Sessile swordsman 2010-11-12 19:18:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 916查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)算懸臂天棚抹灰,為啥算到梁外側(cè)了呢?這與實(shí)際情況不符,梁外側(cè)裝修做法與天棚是不同的!
廣聯(lián)達(dá)計(jì)算懸臂天棚抹灰,為啥算到梁外側(cè)了呢?這與實(shí)際情況不符,梁外側(cè)裝修做法與天棚是不同的!咋樣改正過(guò)來(lái)?
已采納這個(gè)對(duì)于裝飾不一樣的話,你可以把不一樣的單獨(dú)用手工提起出來(lái),軟件是 分不開(kāi)其工程量的
2010-11-12 19:20:50
軟件默認(rèn)與板相連的梁外漏面積抹灰是合并到天棚里計(jì)算的,如果是陽(yáng)臺(tái)外側(cè),可以將欄板抹灰的底標(biāo)高調(diào)整到梁底,然后手工計(jì)算梁外側(cè)抹灰面積在表格里輸入減掉,工程量輸入負(fù)值即可。
2010-11-13 08:02:23
編輯工程量計(jì)算式處理。
2010-11-12 19:39:26
這個(gè)目前沒(méi)辦法處理的,如果你是封閉陽(yáng)臺(tái)的話,建議你把攔板用墻畫,這樣的話這部分并入墻去,就不存在這個(gè)問(wèn)題了!
2010-11-12 21:51:31
