57****@qq.com 2009-10-19 14:24:01 | 四川省 土建算量GCL2013 | 489查看 3回答
怎么圖形算量的文件導不進鋼筋啊!
在用圖形畫完以后就要把其導入鋼筋中,我選擇了導入圖形算量文件!但不知道為什么我很明白圖形文件在哪個位置但不知道為什么我打開了我知道的文件夾,去沒有圖形算量文件!這個事怎么回事啊?
已采納答:你先畫好圖形算量后要導只能導入到GGJ2009鋼筋算量軟件中,你如果是最新的圖形算量版本是完全可以導入到GGJ2009鋼筋算量軟件的,但我要告訴你的是圖形算量是導不到GGJ10。0鋼筋算量軟件的,因為廣聯達GCL2008圖形算量軟件還不能導入到GGJ2009鋼筋軟件中。
2009-10-19 14:30:18
現在的8.0與10.0,圖形2008與鋼筋2009之間是可以互導的 鋼筋10.0可以導入到圖形2008中,但反過來是不可以導入的 如果你的是圖形2008文件要導入10.0是不能導入的,可以導入到鋼筋2009中
2009-10-19 14:27:46
鋼筋2009可以啊
2009-10-19 14:34:15
圖形軟件打開時,導入做好的鋼筋工程時出現了“is not a valid floating point value ”,我把殺毒軟件業卸了,防火墻也關了,重新安裝了好幾遍,但是還是出現這樣的問題。
圖形軟件打開時,導入鋼筋軟件時出現了“is not a valid floating point value ”,我把殺毒軟件業卸了,防火墻也關了,重新安裝了好幾遍,但是還是出現這樣的問題。
我在圖形算量時導入鋼筋文件時,提示檢測到鋼筋工程是非正版工程,不能導入?怎么辦?我用圖形算量新建了一個工程,然后把他導入鋼筋算量是可以的。就是說我現在只能把圖形導入鋼筋,不能把鋼筋導入圖形了。咋辦?
