  • 做好的鋼筋軟件導不進圖形算量軟件里去
    圖形軟件打開時,導入鋼筋軟件時出現(xiàn)了“is not a valid floating point value ”,我把殺毒軟件業(yè)卸了,防火墻也關了,重新安裝了好幾遍,但是還是出現(xiàn)這樣的問題。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在升級下載中去下載最新的軟件版本去試一下 如果還不可以找當?shù)貜V聯(lián)達服務讓他們來查看一下 在學習課堂中有這樣的方法,可以去試一下
    鋼筋軟件
    2010-06-10 17:50:49
  • 1、做好的鋼筋軟件導不進圖形算量軟件里去可能是軟件的版本不相匹配,請檢查; 2、如果軟件沒有問題的話請按廣聯(lián)達服務新干線中“知識庫”中所講的內(nèi)容進行檢查及查看軸線(包括輔助軸線)定義時是否符合軟件的要求,如果存在此問題則將其更正即可
    2010-06-10 18:11:39
  • 你還是要更新加密鎖驅動程序,再重新安裝就好了。
    2010-06-10 17:44:51
  • 可能你的2008圖形軟件不是最新版本造成的,在本站的升級下載里下載最新的升級包安裝再試試導入
    2010-06-10 17:43:59
  • 首先,看一下鋼筋工程本身能不能打開,如果不能,應該導不進去; 另外,你打開鋼筋工程,檢查一下軸網(wǎng)、輔軸的軸號中有沒有“逗號”、“括號”,如果有,刪除即可; 估計第二種的可能性更大
    2010-06-10 18:20:36
  • 做好的鋼筋軟件導不進圖形算量軟件里去。 圖形算量軟件導入鋼筋軟件必須先按照鋼筋軟件的工程設置,一一對照設置好,才能把鋼筋軟件導進圖形算量軟件里去。然后按照提示的操作方法去正確操作就沒問題。
    2010-06-10 17:47:09
  • 可能是圖形軟件和鋼筋軟件的版本不匹配。
    2010-06-17 14:17:19
主站蜘蛛池模板: 利津县| 静宁县| 敦煌市| 宝鸡市| 南靖县| 若尔盖县| 江华| 中宁县| 安国市| 始兴县| 临潭县| 新平| 洛隆县| 综艺| 梅河口市| 科技| 济宁市| 遵义市| 上高县| 尼玛县| 荥经县| 榕江县| 马龙县| 巴塘县| 平乐县| 马山县| 方城县| 阆中市| 荔浦县| 开鲁县| 定兴县| 惠来县| 龙岩市| 松原市| 凤山市| 江川县| 甘谷县| 浏阳市| 蒙城县| 涡阳县| 青川县|
