WANGHAI123 2013-01-09 18:46:26 | 四川省 土建算量GCL2013 | 710查看 1回答
圖形算量時導入鋼筋文件時錯誤
我在圖形算量時導入鋼筋文件時,提示檢測到鋼筋工程是非正版工程,不能導入?怎么辦?我用圖形算量新建了一個工程,然后把他導入鋼筋算量是可以的。就是說我現在只能把圖形導入鋼筋,不能把鋼筋導入圖形了。咋辦?
已采納你確定你的鋼筋工程是正版軟件編輯的嗎?如果確定就直接聯系軟件銷售商或客服中心讓其給檢測一下工程文件并給予解決。反之就把已做鋼筋工程文件進行備份到其他盤后,重新安裝一次加密鎖程序試試,實在不行就只好重新用正版軟件編輯了。
2013-01-09 20:15:51
