anwen1027 2010-06-10 17:49:42 | 四川省 土建算量GCL2013 | 344查看 4回答
圖形算量軟件導不進鋼筋工程軟件
圖形軟件打開時,導入做好的鋼筋工程時出現了“is not a valid floating point value ”,我把殺毒軟件業卸了,防火墻也關了,重新安裝了好幾遍,但是還是出現這樣的問題。
你好! 你的這種情況應該是鋼筋算量工程沒有保存完整或者是不正常的關機后,保存的工程,建議你將鋼筋工程重新打開看看沒有什么毛病后,點擊菜單欄中的保存按鈕,然后關掉鋼筋算量軟件,再打開圖形算量軟件,再導入試試,
2010-06-10 17:54:19
1、做好的鋼筋軟件導不進圖形算量軟件里去可能是軟件的版本不相匹配,請檢查; 2、如果軟件沒有問題的話請按廣聯達服務新干線中“知識庫”中所講的內容進行檢查及查看軸線(包括輔助軸線)定義時是否符合軟件的要求,如果存在此問題則將其更正即可; 3、如果還是不行則可咨詢廣聯達服務人員,電話號碼為028-86770044
2010-06-10 18:19:24
首先,看一下鋼筋工程本身能不能打開,如果不能,應該導不進去; 另外,你打開鋼筋工程,檢查一下軸網、輔軸的軸號中有沒有“逗號”、“括號”,如果有,刪除即可; 估計第二種的可能性更大
2010-06-10 18:19:54
直接與廣聯達服務部的技術人員聯系,解決問題。
2010-06-11 20:13:12
