萬金油 2009-10-18 16:12:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 3回答
樓梯鋼筋計算中圖形一欄顯示的數(shù)據(jù)與計算公式中的長度不相符
舉例:錨入梯梁平直段:圖形顯示為“梯梁寬(200)-保護層(15)=185”,計算公式顯示為“0.4*La=168(以30D,D=14為例),兩者相差17mm。最后鋼筋計算長度是以后者(即按平法為準),請問工程實際中以哪個為正確?
已采納回答:工程實際中也需要按照平法執(zhí)行
2009-10-18 16:28:48
你好:圖集要求平直段是大于等于0.4La、且應伸至端部是雙控的要求,軟件在處理這種問題時一般不會出錯的。
2009-10-18 18:49:34
放心使用 其實軟件是根據(jù)03G101來做的 一般不會出錯
2009-10-18 19:04:02
