守護藍天雨 2013-04-05 11:54:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1362查看 1回答
鋼筋抽樣軟件中,柱的縱筋長度計算公式有錯誤
鋼筋抽樣軟件中,柱的縱筋長度計算公式有錯誤,在編輯鋼筋對話框中改變計算公式改變鋼筋長度后,一旦匯總計算,鋼筋長度值以及計算公式又變回原來默認的公式,軟件中給出的公式是:B一邊縱筋=層高-節點高度-上層鋼筋在本曾的露出長度,我的層高本來是4.2米的,被他這么一算縱筋長度變成3米了,最主要的是,怎么可能是減去上層鋼筋在本曾的露出長度呢?上層怎么會在本曾露出鋼筋呢?
你好:看來你對圖集里柱子上下主筋規格不同時的做法還沒有搞清楚。當上層柱子的主筋直徑大于下層時,上層柱子的主筋會往下一層插下來。所以說軟件是不會錯的,檢查一下你的上層主筋是不是大于下一層的。
2013-04-05 12:15:41
