小四 2011-08-11 20:45:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 509查看 2回答
軟件鋼筋抽筋問題
我想請問一下,軟件柱的鋼筋計算公式為:上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折,但是里面的上層露出鋼筋長度不是應該首層的高度/3嗎,怎么不是的呢?還有首層的柱鋼筋計算公式為層高-本層的露出長度+上層露出長度,但是我輸的首層高度是5.3嗎,怎么顯示的高度不是這個的呢
已采納不是的,在計算設置里有露出長度的;
2011-08-11 20:48:41
我想請問一下,軟件柱的鋼筋計算公式為:上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折,但是里面的上層露出鋼筋長度不是應該首層的高度/3嗎,怎么不是的呢?-----------------應該是的; 還有首層的柱鋼筋計算公式為層高-本層的露出長度+上層露出長度,但是我輸的首層高度是5.3嗎,怎么顯示的高度不是這個的呢------------------應該是本層的露出長度與上層露出長度不一樣。
2011-08-12 08:27:46
