bai 2009-10-18 11:33:44 | 廣東省 其他專業 | 478查看 2回答
wsmhyj
答題: 213 被贊: 0
2009-10-18 12:00:04
風情隨風飄
答題: 77 被贊: 0
2009-10-18 12:26:24
梁的鋼筋輸入
見圖, 1、梁的第一跨左支座沒有支座負筋,那么在梁的平法表格中,輸入第一跨的左支座鋼筋時,要不要輸入通長筋2C12? 2、梁平法表格的“左支座鋼筋”是否包括“支座負筋和通長筋”? 3、圖中梁第一跨下面的200*1000,是不是梁的尺寸,表示這跨梁與集中標注的200*550不一樣?
關于某框架梁的若干疑問
某框架梁KL3(2) 250*500 b8@100/150(2) 2b22 左支座2b22 右支座3b25/2b20 二跨右支座4b22 1、請問集中標注貫通筋2b22應如何理解,是否與原位標注存在矛盾? 2、右支座負筋3b25,在“布筋分析”里是貫通一跨的, “編輯鋼筋”里顯示的是“跨中鋼筋”,不是支座負筋嗎?請問該如何理解問題補充:第二個問題產生的原因是軟件的缺陷嗎?怎么會把支座筋識別成跨中筋的?
鋼筋布置問題
1、框架梁與框架梁相交,但是相交處不是支座,那么“相交處的箍筋加密”軟件是否會自動計算?還是要自己輸入(自己手動輸入的話,是在哪里輸入的)? 2、吊筋的數量和直徑是否可以在“計算設置中”統一設置?還是自己單獨輸入? 3、一般情況下,次梁與次梁相交處的箍筋是否要加密?
鋼筋抽樣軟件
1、帶懸挑梁的框架梁,軟件輸入時如何表示?我在跨內數量中輸入“1A”類字樣,軟件不認。 2、帶懸挑梁的框架梁,懸挑梁截面尺寸與框架梁截面尺寸不一致時,如何處理? 3、梁鋼筋輸入時,左支座負筋與右支座負筋一致時,是否在軟件中均要輸入,還是可省略只輸入一邊? 4、懸挑梁繪制時,輸入X或Y的尺寸是從基準點到梁端點長度,還是到梁中線長度?
吊筋的問題
一個框架結構建筑。 KL3(1) 與KL4(2)相交,搭接在KL4上。同時,KL4上有兩個小非框架梁。 自動生成吊筋后,兩個小次梁的位置上布置上了吊筋與次梁加筋。KL3的位置上去沒有布置上。(圖紙上是有的) 這是什么原因呢?該如何解決?問題補充:我在梁平法表格上輸入KL3作為次梁的信息,即在原有的兩個小次梁的“次梁寬度”,“次梁加筋”“吊筋”的位置上再加上KL3信息,可,這樣處理后,反而不能顯示吊筋了。這又是為什么呢
數據更新時間 : 2025-05-19
