pcc313 2011-10-25 17:03:15 | 廣東省 其他專業 | 1051查看 2回答
吊筋的問題
一個框架結構建筑。 KL3(1) 與KL4(2)相交,搭接在KL4上。同時,KL4上有兩個小非框架梁。 自動生成吊筋后,兩個小次梁的位置上布置上了吊筋與次梁加筋。KL3的位置上去沒有布置上。(圖紙上是有的) 這是什么原因呢?該如何解決?問題補充:我在梁平法表格上輸入KL3作為次梁的信息,即在原有的兩個小次梁的“次梁寬度”,“次梁加筋”“吊筋”的位置上再加上KL3信息,可,這樣處理后,反而不能顯示吊筋了。這又是為什么呢
已采納這種遺漏,可能發生的,發現以后,補上吧。 選中梁----點擊---原位標注---在吊筋欄輸入
2011-10-25 17:06:54
在原位標注中輸入信息既可。
2011-10-25 17:05:14
