楊宏斌 2009-10-16 17:52:30 | 陜西省 其他專業(yè) | 3283查看 1回答
關(guān)于梁平法中: hc 的疑問
1.陳教授在回答梁問題(9)說: (國際)工程界的慣例為:主字母h代表英文height(高度),主字母b代表英文breadth(寬度);腳標(biāo)b代表英文beam(梁),腳標(biāo)c代表column(柱)。hb與bb分別代表梁截面高度與寬度,hc與bc分別代表柱截面高度與寬度。考慮到我國施工界的具體情況,今后應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)圖中加以解釋。 2.根據(jù)陳教授答疑:H=高度,B=寬度 hc為柱高, 但在03G101第54頁,可以看到柱的寬度標(biāo)注的是hc, 是平法圖集標(biāo)注有誤還是答疑有誤? 3.在張向榮老師的(透過案例學(xué)平法 ---墻、梁、板、柱)第190頁,有一道例題;框架 梁 300*700,端柱1000*700,在0.5hc+5d中,答案是 0.5*700; 這里的700是柱子的高度,請問這個答案是否錯了? 歸納一下,我的問題簡單就是在平法里HC到底是指的什么?
回答:在平法里HC指的是柱截面相對來說的寬度,理解簡單點(diǎn)就是柱截面的寬度,而不是指柱豎向高度。
2009-10-16 18:11:15
