lw****@126.com 2008-12-12 15:25:50 | 陜西省 其他專業(yè) | 359查看 7回答
梁平法里的 * 代表什么c
None
(7)
代表需要說明的部分在附注中查找
2008-12-12 15:33:20
你的問題確實不很明白,不過一般情況下帶‘*’號的是表示重要的或者是必須的、需要特別注意的事項
2008-12-12 15:46:27
梁平法里的 * 代表什么 回答:如果是在鋼筋軟件中,表示的是變截面柱,梁平法圖集中沒有看見帶*號的
2008-12-12 16:16:11
在03G101-1平面表示法中只要一處有‘*’號,即表內(nèi)數(shù)值未包括框架底層柱的柱根部箍筋加密區(qū)范圍,該部位的箍筋加密要求詳見本表尾注,既是一個注解符號
2008-12-12 16:17:47
你說明白點 *
2008-12-12 16:27:54
#代表錨固 *代表插筋
2008-12-12 16:39:16
梁平法里的 * 代表引起注意的地方,會直接影響工程量的準確性
2008-12-16 10:59:45
