  • 關于清單計量的疑問
    請看圖 圖中600是到軸線的 而墊層寬為1.4米 那么計算挖基礎土方清單量 槽底寬應以1.2計 還是以1.4計??
    槽底寬
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖中600是條形基礎的
    2014-03-12 08:34:42
  • 1.4米計算。你看清單計算規則(08和13清單):按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘挖土深度計算;
    2014-03-11 23:55:31
  • 2013清單基坑挖土方是否計算工作面和放坡在注⑧中明確:挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量(管溝工作面增加的工程量),是否并入各土方工程量中,按各省、自治區、直轄市或行業建設主管部門的規定實施,如并入各土方工程量中,辦理工程結算時,按經發包人認可的施工組織設計規定計算,編制工程量清單時,可按表A.1-3、A.1-4、A.1-5 規定計算。就是說:土方工程量清單可以按清單編碼010101004 挖基坑土方計算規則:房屋建筑按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算。也可以按有放坡有工作面計算工程量。具體如何操作按招標單位確定的方式計算工程量。
    2014-03-12 06:33:07
  • 按計算規則計算寬度應是1.4米。按1.4米*挖土深度*長 度=清單土方工程量。
    2014-03-12 07:18:48
  • 不一定 有按墊層底 也有按墊層頂的 要看施工組織設計 有的工程墊層用土模 就從墊層頂開始放坡 墊層部分的土方就是墊層的量
    2014-03-12 10:01:51
  • 1.4米來計算。
    2014-03-12 09:12:57
  • 別把清單計算規則和定額計算規則混淆了,既然做清單,就要按照清單計算規則計算。請仔細查閱2013清單計算規范。
    2014-03-12 17:07:57
  • 這就看你的施工組織設計是怎么樣了,如果是13清單你們省是按放坡計算的清單工程量,
    施工組織設計是按墊層底開始起坡,清單工程量底寬就按1.4加上工作面寬,再乘以深度,還有放坡的體積
    在墊層頂起坡,清單工程量就不計算墊層的放坡,
    08清單,清單工程量就是不論你是在什么地方起坡都是按1.4乘以深度,不計算放坡和工作面寬度
    2014-03-12 04:52:38
  • 按照1.4米進行計算,清單量的計算只是不考慮放坡和作業面而已,
    2014-03-12 07:59:19
  • 按1.4米計算。
    2014-03-12 08:27:19
  • 應該按1.4米計算。清單計算規則是按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘挖土深度計算;完全不考慮放坡以及工作面的,如果是按定額計算的話,就要考慮放坡以及工作面了?。?/span>
    2014-03-12 18:49:42
主站蜘蛛池模板: 丹凤县| 万盛区| 云和县| 西昌市| 凯里市| 犍为县| 绥滨县| 永州市| 锦州市| 喀喇沁旗| 定安县| 米泉市| 长岛县| 同心县| 台南市| 绥芬河市| 南乐县| 渝中区| 汝城县| 民乐县| 潞城市| 嵊泗县| 闽清县| 岳普湖县| 南木林县| 张掖市| 和田县| 孟连| 本溪市| 衢州市| 巴彦县| 拜泉县| 阳江市| 体育| 庄河市| 大连市| 米泉市| 秭归县| 婺源县| 高清| 那曲县|
