閔喆 2022-08-20 19:18:14 | 陜西省 云翻樣 | 449查看 1回答
工程設置中柱縱筋長度是按下面尺寸設置的,可是匯總結果的縱筋露出長度卻不符
1層板面處柱變截面。工程設置中柱縱筋長度:-1層是按1500/2200設置的,1層是按800/1500設置的。-1層伸出1層的縱筋高低樁長度是800/1500,是正確的,但是1層插筋的縱筋露出長度卻是500/1200。請問1層插件的縱筋露出長度怎么設置成500/1200。還有,墻上暗柱插筋的錨固長度應該是1.2laE,二級抗震計算結果是48d。
我的縱筋是18的,計算結果應該是1.2laE=48d=48x18=864,可是匯總結果卻是800,請教一下,怎么設置。
上下層混凝土標號是否一樣,插筋按下層標號計算
2022-08-21 09:17:08
