披星戴月學翻樣 2015-04-15 11:54:15 | 陜西省 云翻樣 | 2620查看 1回答
基礎柱鋼筋和首層柱鋼筋
我們知道基礎插筋就是短鋼筋筋露出一個超出非連接區位置,長鋼筋再與短鋼筋錯開1.3倍labe。鋼筋是套絲連接 那么 首層柱筋=首層層高-基礎插筋高度+第2層柱筋路出長度。第2層主筋=第2層層高-首層柱筋露出長度+3層柱筋露出長度這樣算來 基礎到第3層的底面(2層頂)以一根柱鋼筋為例, 就應該是三段《基礎插筋+首層柱鋼筋+2層柱鋼筋)可是我在廣聯達中計算后,首層的柱鋼筋直接貫通到了第三層底面(二層頂)基礎插筋+首層柱鋼筋直接連到了第2層頂(第3層底面)變成了2段。如圖中:圖一是基礎插筋, 圖二是首層的 這是同一根柱。這是哪里設置出了問題?怎么才能讓它變成三段? 附上樓層表,請幫我看看是哪里的問題? 基礎底標高是-6.55 -6.25 -5.95 其中-6.55基礎頂面就收頭了。-6.25和-5.95往上接。頂標高分別為-0.43和-0.13就是說到這層就平了。看整體效果沒錯,可是不知道柱鐵為什么會不對?
點工具,顯示跨層圖元
2015-04-16 16:07:55
