木林森 2009-09-27 21:42:31 | 江蘇省 其他專業 | 2855查看 5回答
柱箍筋全程加密是何原因?
請問在計算鋼筋時框架柱箍筋怎么全程加密的,定義箍筋是A10-100/200,中柱也是,什么原因?
已采納你好:是因為你的柱子主筋采用的是搭接連接,在搭接區域接主筋直徑的5D加密了箍筋。我是南通人。還有一種原因是柱子凈高與柱截面長邊尺寸或園柱直徑均在此范圍時,因已形成Hn/hc小于等于4的短柱,其箍筋沿柱全高加密。
2009-09-27 21:55:25
這種標注A10-100/200 不是全程加密,是加密區A10-100,非加密區A10-200 你輸入A10-100/200 這樣計算的不是全部加密,是按規范的加密區計算的,如果圖示有加密區的長度你可以在柱屬性的下拉框里其他屬性里修改柱上下加密加距離
2009-09-27 21:45:48
就是您的柱的加密區相加之和大于等于柱的高度,所以就是全加密
2009-09-27 21:59:48
從你設置箍筋位置找原因吧
2009-09-27 22:04:05
定義箍筋是A10-100/200,計算鋼筋時框架柱箍筋怎么全程加密的,這是框架柱箍筋有2.3個LaE的接頭加密區。
2009-09-27 22:12:48
