悠悠 2009-03-16 07:30:52 | 江蘇省 其他專業 | 1655查看 5回答
暗柱的箍筋加密
暗柱的縱筋搭接時應箍筋加密,加的范圍是兩個搭接加凈錯開的距離,即2*1.2*LAE+500,而軟件是2*1.2*LAE+0.3*1.2*LAE(1.2*LAE是搭接長度),請問如何調到2*1.2LAE+500的加密范圍
已采納這個問題,我已向廣聯達提過。他們說在以后的版本中會考慮這一問題。目前,這個問題還沒有很好的解決方法。我一般是這樣處理的(但誤差還是存在的):在“計算設置--箍筋加密處輸入一個定值”。如下圖:
2009-03-16 08:08:40
暗柱的縱筋搭接時應箍筋加密,加的范圍是兩個搭接加凈錯開的距離,即2*1.2*LAE+500,而軟件是2*1.2*LAE+0.3*1.2*LAE(1.2*LAE是搭接長度),請問如何調到2*1.2LAE+500的加密范圍 不用軟件中會自動計算的
2009-03-16 07:37:54
計算后修改計算式,修改后別忘了鎖定。
2009-03-16 07:39:01
暗柱的縱筋搭接時應箍筋加密,加的范圍是兩個搭接加凈錯開的距離,即2*1.2*LAE+500,而軟件是2*1.2*LAE+0.3*1.2*LAE(1.2*LAE是搭接長度),請問如何調到2*1.2LAE+500的加密范圍 回答:你可以在加密箍筋根數手工計算后直接輸入然后鎖定即可
2009-03-16 08:20:36
目前軟件好像還無法處理,只好在匯總計算后,編輯鋼筋時調整計算公式,然后鎖定構件。
2009-03-16 08:45:57
