  • 柱頂箍筋加密范圍是多少啊
    現在有一根柱,高度為基礎頂面~4.47m,然后圖紙上標明4.47~柱頂此柱箍筋加密,這個是否理解為柱頂箍筋加密,在廣聯達軟件中,箍筋的加密范圍是多少,或者是這種情況怎么處理
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件默認的是柱頂梁下500或1/6凈高,你可以在計算設置里修改的。
    2011-09-18 16:40:26
  • 樓上的回答很不錯哦,大家可以采納了
    2011-09-22 09:25:30
  • 03G101有相關的規定
    2011-09-18 16:38:29
  • 1、4.47米以上柱子為全部加密。
    2011-09-18 19:25:20
  • 箍筋加密區是對于抗震結構來說的。根據抗震等級的不同,箍筋加密區設置的規定也不同。一般來說,對于鋼筋混凝土框架的梁的端部和每層柱子的兩端都要進行加密。梁端的加密區長度一般取一級抗震≥2hb≥500、二至四級1.5hb≥500mm。柱子加密區長度一般區≥Hb/6≥hc≥500每層柱子的高度。但最底層(一層)柱子的根部應取1/3的高度。 你的圖紙注明柱是在4.47米以上應該全加密,4.47米以下的應按正常間距布置
    2011-09-19 09:02:23
主站蜘蛛池模板: 江陵县| 宁夏| 延川县| 兰西县| 南乐县| 三门峡市| 晴隆县| 旬邑县| 玉树县| 古浪县| 高邮市| 吉林省| 手机| 扎赉特旗| 翁牛特旗| 房产| 平山县| 阳城县| 潞西市| 乐安县| 太原市| 宁明县| 上栗县| 彭水| 阳朔县| 忻州市| 宾川县| 盘山县| 紫阳县| 兴义市| 宝清县| 霸州市| 渭南市| 兴化市| 克拉玛依市| 龙门县| 巨野县| 桐乡市| 黄平县| 霍林郭勒市| 禄丰县|
