木林森 2009-09-27 21:31:46 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1477查看 4回答
鋼筋計算時柱子的箍筋全程加密
利用GGJ10.0計算時,柱子的箍筋全程加密是何原因?已在屬性中定義有為A10-100/200,
已采納你好:是因為你的柱子主筋采用的是搭接連接,在搭接區(qū)域接主筋直徑的5D加密了箍筋。還有一種原因是柱子凈高與柱截面長邊尺寸或園柱直徑均在此范圍時,因已形成Hn/hc小于等于4的短柱,其箍筋沿柱全高加密。
2009-09-27 22:07:29
自動邊角柱了嗎 角柱一般都是全高加密的
2009-09-27 21:33:21
規(guī)范規(guī)定角柱是全程加密的。
2009-09-27 22:01:42
您用搭接長度+錨固長度+柱上梁高度,如圖:三個地方要求柱箍筋加密的長度之和是否大于等于柱高來判斷是否加密,如圖:
2009-09-27 22:19:04
