realfox@126.com 2009-09-27 16:17:37 | 廣東省 其他專業 | 434查看 6回答
鋼筋算量10.0
鋼筋算量10.0(學習版)中基礎梁畫好后,查看三維圖,結果是基礎梁與獨基底平的,為什么?有什么方法解決嗎?
(6)
已采納修改一下標高。點開其他屬性 里面就有設置標高的
2009-09-27 17:00:28
........你不想讓它平齊就自己設標高不就行了
2009-09-27 16:22:41
把基礎梁與獨基的標高修改正確。
2009-09-27 16:23:35
軟件默認基礎梁與獨基的底標高為基礎層底標高,如果沒有修改其中一個的底標高(基礎梁為頂標高),那就是平的,你可根據圖紙要求的基礎梁頂標高或獨基底標高進行修改
2009-09-27 16:30:56
嚴格按照圖紙布置標高吧
2009-09-27 16:47:06
標高改一下 就好了
2009-09-27 17:52:51
