  • 鋼筋算量10.0和鋼筋算量2009有什么區別?
    同理有圖形算量2008和圖形算量8.0
    鋼筋算量10.0和鋼筋算量2009的區別,后者在前者的基礎上增加了節點(特別是基礎節點)和一些功能,如圖 圖形算量2008和圖形算量8.0最大的區別:2008標高放開(處理錯層方便了)、增加了工程量表模式,方便初學者學習構件與定額的關系
    和鋼
    2010-05-06 09:37:08
  • 與時俱進,2008、2009是廣聯達的升級產品。保留老版本是為了老用戶打開以前做的工程,呵呵
    2010-05-06 09:32:59
  • 參見下面解釋 GGJ2009新增功能 1、新增多種構件的“鋼筋三維”顯示,顯示構件的鋼筋排布和計算,清晰計算過程和計算結果。本版實現鋼筋三維顯示的構件包括集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩,其他構件的鋼筋三維顯示會在后續版本增加。 2、新增柱墩、柱帽構件和螺旋板構件,并實現了鋼筋計算結果的三維顯示。 3、柱構件新增柱“截面編輯”功能,可以通過畫圖對柱的縱筋和箍筋進行編輯,滿足各種不同的設計需求。方便處理異形柱和復雜箍筋的輸入和編輯。 4、CAD識別中新增“識別柱大樣”功能,通過識別CAD圖中柱的大樣圖來快速建立柱構件,大大提升柱的定義和繪制效率,尤其是剪力墻結構中各種形式暗柱的建模效率。 5、新增“自動生成構造柱”,對于結構設計總說明中統一說明的構造柱布置,快速批量生成構造柱,一次操作,整樓生成,解決構造柱繪制繁瑣的問題,提高用戶工作效率。 6、新增“自動生成砌體加筋”功能,對于結構設置總說明中統一說明的砌體加筋布置,進行批量設置和生成,一次操作,整樓生成,大大提升工作效率,降低繪圖的繁瑣程度。 7、新增“自動生成吊筋”和編輯吊筋功能,批量生成吊筋和次梁加筋,提高工作效率,降低繪圖難度。對于生成的吊筋和次梁加筋還可以進行編輯和修改,滿足個性化需求。 8、新增“屏幕旋轉”功能,方便用戶進行豎向及斜向梁的原位標注等操作。 9、斜筏板的建模和計算。 10、“其它”構件組中新增挑檐、欄板和壓頂構件。 11、其它新特性 GCL2008 一、GCL2008與GGJ2009互導: 增加“導入鋼筋(GGJ2009)工程”功能:導入已經做好的鋼筋工程的構件及圖元信息,提高構件繪圖和計算效率;操作步驟與導入鋼筋(GGJ10.0)工程相同。 二、CAD識別獨基、樁承臺、樁: CAD識別增加了對獨基、樁承臺、樁的識別。識別方式與識別柱類似,提取構件邊線、識別構件標識、自動(點選、框選)識別構件。 三、增加參數化飄窗、老虎窗、樓梯建立及相關計算 軟件在以前組合構件建立飄窗、老虎窗、樓梯的基礎上,增加了參數化構件??梢赃x擇平面的參數圖,設置好參數,直接布置圖形即可 (一)新建參數化飄窗,軟件提供了八種參數化飄窗,操作如下 1、新建參數化飄窗: 2、選擇參數化圖形(軟件中提供了八種常見形式) 3、編輯參數化圖形 (在參數圖中編輯尺寸值,并保存退出) 4、繪制飄窗 (在繪圖區進行飄窗的繪制及編輯) 5、工程量查看 (提供飄窗所需的報表量) (二)新建參數化老虎窗,操作步驟與飄窗類似,軟件提供了七種參數化老虎窗。 (三)新建參數化樓梯,操作步驟與飄窗類似,軟件提供了五種參數化樓梯。 四、優化集水坑定義及計算: (一)集水坑定義 軟件中可以建立矩形、異形、自定義集水坑。對照示意圖通過直接輸入“坑的開口尺寸”、“坑底出邊距離”、“底板厚度”、“坑板頂標高”、“放坡角度(寬度)”來定義構件; 說明:放坡角度還是寬度是通過“放坡輸入方式”確定,放坡輸入方式有:放坡角度、放坡底寬 (二)集水坑繪制 繪制到筏板基礎,還可以處理多個集水坑相交的扣減。如圖 (三)集水坑編輯 當遇到集水坑某邊與其他邊坡度角度或放坡底寬不同,使用“設置集水坑放坡”可以進行各邊設置 (四)集水坑查看工程量 五、筏板變截面處理 增加“設置筏板變截面”功能,更好處理標高不等相鄰筏板間變截面的建立和計算。 六、房間優化 優化點一: 房間構件類型下: 可以新建末定義裝修構件,添加已定義裝修構件; 注意:不同房間中裝修構件名稱相同,但做法不同,軟件中需要建立不同的裝修構件并分別套做法。 優化點二: 在房間構件類型下,可編輯依附構件的屬性和做法; 優化點三: 1、墻面、墻裙的“所附墻材質”屬性缺省值為空;且為私有屬性; 2、繪制到墻上后,墻面或墻裙“所附墻材質”屬性自動根據所附墻的材質進行匹配;不用定義多個墻面、墻裙構件; 3、同一墻面和墻裙構件,會根據圖元所附墻材質不同,面輸出多種材質抹灰報表量。 優化點四: 對房間進行復制、移動等編輯操作時,其中的裝修圖元一同進行相應的操作; 優化點五: 構件存檔提取及圖元塊提取后保留房間與各裝修構件的依附關系; 七、增加構件10個分層: 1、為了處理同一位置,不同標高圖元的繪制和選擇編輯,門、窗、門聯窗、帶形窗、帶形洞、墻洞、壁龕、過梁、梁、圈梁、連梁、現澆板、預制板、螺旋板、板洞、基礎梁、墊層、大開挖及灰土回填構件類型中增加了“分層1~分層10”10個圖元分層 2、增加圖元分層間復制,選中圖元,右鍵選擇“復制到其它分層“功能。即可將選中圖元復制對應目標分層中。 注意:為了復制通過,復制時不會自動判斷分層間圖元標高是否重疊,匯總計算及合法性檢查時會進行判斷。建議復制后立即調整分層圖元的標高屬性。 八、增加查找圖元: 增加了查找圖元功能,可以通過屬性、圖元ID、名稱進行快速查找 九、計算式優化: 對門、窗、門聯窗、 柱、構造柱、天棚、樓地面、吊頂、現澆板、樁承臺 、獨基、墻、保溫墻、梁、連梁、圈梁、 基礎梁共17個構件類型原始量進行細化 方便用戶對量: 十、 外墻面和外墻裙裝修與陽臺扣減 1、陽臺增加“類別”屬性:“封閉陽臺和非封閉陽臺” 2、布置陽臺后,點式或智能布置外墻面裝修,軟件自動判斷遇到封閉還是非封閉陽臺,如果與封閉陽臺相交,則外墻面裝修沿陽臺外邊線斷開,陽臺內的貼墻面不進行布置;當與非封閉陽臺相交時,則該外墻統一布置; 3、外墻面裝修也考慮了與陽臺的扣減; 十一、 樓地面與臺階和地溝扣減 樓地面抹灰面積和樓地面塊料面積均增加了與地溝和臺階的扣減關系,供用戶選擇 十二、獨基、樁臺、條基增加了底面面積、側面面積和頂面面積報表量 (一)以獨基計算為例; (樁承臺處理,同獨基) (二)條基受所處位置不同,有時需要計算防水,有時不需要計算防水;(如外墻下的條基需要計算防水,而內墻下的條基不需要計算防水) 為了解決這個問題: 1、在條屬性中增加是否計算防水屬性,私有屬性,由用戶根據所處位置來調整 2、條基防水計算 十三、后澆帶增加報表量 后澆帶增加左右側面面積報表量,主要處理后澆帶與砼構件之間的模板面積或鋼絲網片面積工程量。 其他功能優化 十四、內外墻建立 1、新建墻構件:區分了新建內墻、外墻、虛墻; 2、新建墻裙構件:區分了新建內墻裙、外墻裙; 3、新建墻面構件:區分了新建內墻面、外墻面; 從而減少用戶調整內外標識及類別操作。 十五、門聯窗增加“窗位置”屬性 工程中相鄰兩陽臺對應的門聯窗是對稱的,即一個窗在門的左側、另一個窗在門的右側;為了處理這種情況:門聯窗屬性中增加 “窗位置”屬性;通過此屬性可以調整 窗相對門的位置; 十六、基礎梁標高屬性調整 工程中多出現“基礎梁的頂標高與筏板頂標高平齊”、“底標高與筏板底標高平齊”、“基礎梁頂標高直接標注具體數據”情況;為了快速處理上述情況: 標高屬性由原來“起點/終點底標高”調整為“起點/終點頂標高”; 情況1、2可以通過調整頂標高參數,快速實現基礎梁平齊基礎頂和平齊基礎底;情況3可以直接在頂標高屬性中輸入具體數值。 十七、各類梁快捷鍵及顏色調整 1、為了解決使用快捷鍵控制各類梁顯示需求; 梁:快捷鍵不變,仍為L 連梁:快捷鍵由原來“L”調整為“G” 圈梁:快捷鍵由原來“L”調整為“E” 基礎梁:快捷鍵由原來“L”調整為“F” 2、為了解決顏色區分各類梁的需求: 各類梁圖元顏色缺省設置如下; 十八、復雜構件定義 1、在繪圖界面中,新建子單元后不會自動跳到定義界面; 2、在繪圖界面的構件列表中,可以查看到當前復雜構件的子單元組成情況; 3、在繪圖界面屬性編輯器中,可以查看和編輯各子單元的屬性; 十九、門窗精確布置功能 為了滿足8.0老用戶操作習慣,門窗增加了精確布置功能; 二十、 增加自定義獨基、承臺 一些沒有CAD圖紙的工程,有很多復雜異形截面的獨基和承臺,這些截面使用參數化和異形截面都無法快速建立;為了解決這個問題; 增加了新建自定義獨基、承臺功能,可以在繪圖區根據基礎的截面形狀自行繪制; 二十一、繪制建筑面積,不找女兒墻 高低層,當某部分為頂層,繪制了女兒墻,而一部分為非頂層,繪制的是主墻,在點式布置建筑面積時,程序會自動搜索封閉空間,不再找女兒墻; 二十二、合法性檢查 合法性檢查出的非法圖元,可雙擊構件名稱快速找到對應圖元,工程圖很大且圖元很多時,程序會自動將待查找圖元放大。 二十三、繪制線性構件增加F4切換頂點功能 繪制線性構件時,可以通過F4改變捕捉頂點,達到偏移繪制的效果。 二十四、梁名稱與梁類別自動匹配; 梁名稱與梁類別自動匹配,名稱與類別對應關系:KL—框架梁、KZL—框支梁、L-非框架梁、JZL—井字梁; 二十五、 兩洞口間距離過小時,程序自動調整過梁伸入墻內長度屬性值; 二十六、直形樓梯踏步顯示 直形樓梯俯視圖時不顯示最上一級踏步;非俯視圖顯示最上一級踏步,使得樓梯顯示更真實。
    2010-05-06 09:30:35
主站蜘蛛池模板: 晋江市| 扬州市| 泊头市| 武冈市| 巧家县| 龙口市| 周口市| 荆州市| 信宜市| 溧阳市| 广河县| 客服| 高青县| 社旗县| 小金县| 资讯 | 莒南县| 通江县| 天津市| 延边| 和静县| 高州市| 绥化市| 通化市| 南宫市| 石渠县| 洪洞县| 鞍山市| 东阳市| 新晃| 洛隆县| 巧家县| 兴山县| 汶川县| 儋州市| 余江县| 永康市| 沭阳县| 荥阳市| 舟曲县| 万年县|
