  • 請問鋼筋算量10.0框架柱
    同在一層有不同層高怎樣處理呢?并且柱在梁底下又是變截面的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:對于同在一層有不同層高的柱你可以按不同的柱高設置,因為在鋼筋軟件中對于標高是放開的,另外柱在梁底下是變截面的也可以采取以上的方法。
    2009-09-19 09:17:48
  • 同在一層有不同層高怎樣處理呢?并且柱在梁底下又是變截面的? 答:同一層柱有不同標高怎么處理?你直接選擇不一致的柱子,在屬性中修改其標高信息即可。 柱在梁底變截面怎么辦? 答:GGJ10.0中同一層中變截面的柱子可以分兩層來解決,其中上部截面變小的部位可以在上一層中畫入,并修改其底標高為底部大截面柱的頂標高即可。 對于變截面柱部位的鋼筋,靈活運用“*”與“#”來處理變化的鋼筋。對于不能伸到上層的柱鋼筋,在其前面加“*”表示,此鋼筋在當前層錨固。例如二層的角筋4B25到三層由于截面變小,有兩根鋼筋不能正常伸上去而要截斷,我們可以輸入:*2B22+2B22,上一層鋼筋會自動下插1.5lae。軟件工具欄中的“自動判斷邊角柱”,對于角柱,而軟件會自動對一個B邊和一個H邊的鋼筋進行長錨,邊柱就需要我們告訴軟件,是H邊還是B邊需要長錨,哪邊鋼筋需要長錨我們就在它的鋼筋信息前面加#號,輸入如:B邊一側中部鋼筋:#2B22,H邊一側中部鋼筋:#2B22。
    2009-09-19 09:16:53
  • 同在一層有不同層高怎樣處理呢? 這個設置好柱的高度就可以了!~ 并且柱在梁底下又是變截面的 以變截面處為分割線 下面的柱子畫到該高度 變截面的到下一層繪制 調制底標高 就可以了 這么說理解嗎 先試下 有問題再交流!~
    2009-09-19 09:17:26
  • 在同一層中有不同層高,就要相應設置柱的高度。柱在梁底下又變截面,那就在上層布置,柱底標高設置到變截面處的標高。
    2009-09-19 09:19:01
  • 同在一層有不同層高怎樣處理呢?并且柱在梁底下又是變截面的 回答:同在一層有不同層高其梁板可以在分層2、3中繪制,柱在梁底下又是變截面的,可以分層兩段柱分別子樓層中繪制,鋼筋10.0軟件標高不受層高的限制
    2009-09-19 09:34:23
主站蜘蛛池模板: 连平县| 天长市| 英德市| 德阳市| 郸城县| 耿马| 麻阳| 宁强县| 昆山市| 中西区| 新平| 万荣县| 久治县| 柳江县| 扶风县| 北海市| 贡嘎县| 西吉县| 铜梁县| 新宾| 育儿| 台湾省| 海门市| 兰州市| 类乌齐县| 专栏| 民乐县| 克东县| 宝山区| 渭南市| 区。| 金阳县| 双江| 镇坪县| 尚志市| 凉城县| 达拉特旗| 于田县| 麻江县| 通城县| 五台县|
