波 2010-06-04 15:49:43 | 廣東省 其他專業(yè) | 429查看 3回答
急,GGL10.0鋼筋算量
一跨懸挑梁末端架著一條次梁,因?yàn)槲沂怯玫谷隒AD識(shí)別的,所以那懸挑梁不能穿到次梁外邊緣,不能設(shè)支座,于是我就把它拉伸至次梁外邊緣,結(jié)果在鋼筋原位標(biāo)注表(識(shí)別好了)顯示的第二跨梁多出一行來(lái),把末端梁分成兩部分,而且修改不了截面尺寸?請(qǐng)問(wèn)有什么辦法可以把我解決?謝謝
已采納把次梁那個(gè)位置同次梁方向畫(huà)一個(gè)輔軸,軸線設(shè)成梁中心線,然后把軸網(wǎng)的線延到輔軸讓它有交點(diǎn)。這樣畫(huà)就畫(huà)到軸線就可以了,不會(huì)出現(xiàn)上述的情況了 梁畫(huà)時(shí)是這樣的,只要主梁與次梁有交點(diǎn),那么無(wú)論伸到次梁的什么位置,都按到次梁邊的凈長(zhǎng)加一個(gè)錨固,也就是說(shuō)伸到哪對(duì)量都沒(méi)有影響,你畫(huà)一下查看鋼筋量試試.我的意思是鋼筋量是一樣的,看一下平法,跟長(zhǎng)度沒(méi)有關(guān)系
2010-06-04 16:09:56
你可以用“點(diǎn)加長(zhǎng)度”的命令來(lái)畫(huà)這條懸挑梁,梁的截面尺寸可以在原為標(biāo)注中修改。.................
2010-06-05 08:20:41
2010-06-04 16:21:52
