不知道 2009-09-26 22:40:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 1回答
復制柱問題
基礎層的柱畫好了,想直接復制到一層,但復制過后那值并不是我柱表里設置的值,要怎么辦呀?
已采納柱一般變化都不是很大,復制到其他層以后,直接在目標層點擊圖元,修改構件屬性,廣聯達軟件里的柱表對我們江蘇不太好使用,柱表的編輯時同位置的柱在不同層里的名稱是一樣的,只是屬性不同時,可以使用柱表來修改不同樓層的柱信息, 實際上,圖紙上的柱,在同一個位置在不同樓層的名稱并不是完全一樣的,現在很多圖紙在結構圖上都有一句話,【本層構件僅適用于本層】,到了另外一層時,名稱是重新編號的,并不是與下面的柱的名稱一致的。所以,我建議你不要使用柱表那個功能。還是分層定義構件比較有把握。 如果設計的 柱子同一個位置上的柱在每一層的名稱都是一樣的,可以使用軟件里的柱表功能,根據本人的經歷,只能分層定義,才能保證柱的準確性。不敢說沒有別的方法,也許是我還沒有摸索出來。
2009-09-26 22:52:59
