新干線 2010-11-30 14:04:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 760查看 7回答
相同柱的復制
如何將一層已設置好的柱,復制到二層,因為一二層的柱子屬性基本相同
(7)
已采納在1層按F3,選中所有柱,然后在樓層菜單下點復制選中圖元到其他層,然后點2層就行了。 或者在2層中,直接點樓層菜單下的從其他樓層中復制構件圖元,然后選擇1層柱就行了。
2010-11-30 14:07:01
選擇中要復制的一層柱構件后在樓層菜單選擇復制選定圖元到其他樓層再選擇二層即可。
2010-11-30 14:06:12
拉框或F3勾選要復制的柱子,樓層--復制選定圖元到其它樓層,你試試
2010-11-30 14:07:55
選擇F3,選擇需要復制的柱子,然后在樓層選項下選擇復制選定圖元到其他層,選擇第二層即可!也可以選擇從其他樓層復制圖元,選擇需要復制的柱子即可!
2010-11-30 14:38:35
直接選擇需要復制的柱就可以了,注意選擇復制目標層柱的構件屬性
2010-11-30 14:13:16
1、 F3(在一層中)_________左上角樓層(復制選定圖元到其它層)________二層 2、在二層中左上角樓層(從其他層復制構件圖元)________圖元選擇暗柱,目標樓層選擇一層
2010-11-30 14:45:45
點擊選擇 點擊批量選擇 勾選你需要復制的柱名稱 點擊左上方的樓層 在下拉里點擊復制選中圖元到其他樓層 在彈出的對話框里勾選要復制構件的樓層 點擊確定 就可以了
2010-11-30 16:52:38
