惜夕 2011-11-25 15:49:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1711查看 4回答
關于從首層復制柱圖元時出現的問題
我將首層的柱圖元繪制好以后,利用圖元復制功能,將該層柱圖元復制到其他幾層。 首層以上的柱圖元匯總計算之后,可以正常查看到剛筋量和鋼筋三圍。 但是在基礎層就出現問題了,我也是同樣匯總計算之后,點擊“查看鋼筋量”,下面窗口內就顯示鋼筋量是空的,沒有任何數據,然后我點“鋼筋三維”就彈出提示“沒有查找到對應的鋼筋計算結果”,請問這是什么問題呢問題補充:我還沒有畫其他構件,只畫了柱子,然后我看柱子首層鋼筋三維,箍筋部分已經包括基礎部分了,是不是軟件要把基礎構件全畫完,然后銜接起來才能計算?
已采納我將首層的柱圖元繪制好以后,利用圖元復制功能,將該層柱圖元復制到其他幾層。 首層以上的柱圖元匯總計算之后,可以正常查看到剛筋量和鋼筋三圍。 但是在基礎層就出現問題了,我也是同樣匯總計算之后,點擊“查看鋼筋量”,下面窗口內就顯示鋼筋量是空的,沒有任何數據,然后我點“鋼筋三維”就彈出提示“沒有查找到對應的鋼筋計算結果”, 那是基礎層沒有匯總計算所選成的,你可以查看你在匯總計算時基礎層是否選擇了匯總計算或查看基礎層構件是否正確畫完或設置是否正確。 只畫了柱子,柱子在基礎的插筋是算到首層柱內的,包括插筋的三個在基礎內的箍筋。基礎部分的構件畫完整后,匯總計算才可以顯示基礎構件的鋼筋。
2011-11-25 16:03:09
1、查看基礎層里柱圖元構件屬性中其他屬性的柱頂標高和柱底標高是否和設計相符;2.如果是獨立基礎,查看獨立基礎構件獨立基礎單元的相對基礎底標高是否為“0”。3、基礎層里用三維動態查看,是否有標高異常的構件。
2011-11-25 16:02:44
你好,如果查看鋼筋量都沒有量,那三維肯定也是沒有東西看了,會不會是匯總計算時沒點到基礎層,再匯總下試試
2011-11-25 16:02:22
有可能不是你犯的錯誤,我猜你用的盜版軟件吧。盜版的軟件會出現很多這種問題,正常,你可以試試重新新建一個鋼筋抽樣然后把這個導進去,在復制圖元試試看。
2011-11-25 15:59:54
