小周 2010-07-22 09:31:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 271查看 3回答
構件復制問題?
我手上有二幢結構類型差不多的住宅樓,第一幢鋼筋算量完成后,要計算第二幢的鋼筋,第一幢鋼筋構件的屬性等能復制到第二幢上嗎?還是要重新定義?這又要多花時間了,
已采納我交你一個方法,你復制一個工程,打開之后把里面所有的繪圖構件都刪除,但是定義那還是有的,這樣你就不用重新定義了,你再新建這個樓的軸網繪制構件就行了
2010-07-22 09:37:22
這樣復制是可以的,但得進行合法性檢查,就是標高等問題需要檢查。
2010-07-22 09:34:20
塊存盤,塊提取,這樣至少你相同構件的屬性不用定義了。
2010-07-22 13:08:28
