dy****@163.com 2010-06-01 19:58:42 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 685查看 12回答
2008圖形算量梁變截面如何畫
2008圖形算量梁變截面如何畫
(12)
已采納整跨變截面,打斷,分別定義不同的截面畫,漸變截面,按平均截面畫或者用異形梁定義來畫
2010-06-01 20:01:58
梁跨之間不一樣,就分段話,同一跨不一樣就用平均高度做
2010-06-01 20:02:52
將梁在分截面處打斷然后進行截面的尺寸標注就可以了
2010-06-01 20:03:24
2010-06-01 20:07:48
按照平局值輸入模板計算不準確,建議按照異型梁定義,將變截面作為異型梁截面參數,梁寬度作為繪制長度實現 目前新干線有故障,如果圖片看不到,可以單獨聯系我GID8285821
2010-06-01 20:08:56
分段命名畫或在一段時取平均值畫。
2010-06-01 20:01:08
用異形梁來畫。按梁的軸線截面畫自定義網格。按梁的寬度畫異形梁的長度。
2010-06-01 20:01:38
可以區平均值進行計算。
2010-06-01 21:06:04
答;對于圖形軟件中的變截梁繪制。 第一,你需要新建一個異形梁,在軸網格中輸入梁的長,指的懸挑的長度,Y方向的數據指梁的高,從下向上的方向輸入,根據軸網網格定義的網格進行繪制梁的立面,如下圖; 第二,點擊繪圖,在繪圖時你可以利用Shift+左鍵“進輸入偏移值,根據實際情況進行輸入,正值向上向右,負值向左向下。如下圖:
2010-06-01 21:21:19
建異型梁比較麻煩,最好直接用梁的平均高度建梁構件即可,如果怕貼墻不裝飾工程量不準時,可以定義兩種截面的梁,分兩段畫(各為梁長的一半),一段為最高截面,一段為最低的截面即可
2010-06-02 07:55:55
目前只能通過異形梁的方式畫了
2010-06-02 12:48:40
定義為比如200*400/300表示截面的起始端為200*400,未端為200*300 如是前一米為200*400后一米為300*500則直接建兩種屬性的梁
2010-06-03 10:35:38
