造價工程師 2009-08-06 22:00:57 | 廣東省 其他專業 | 2184查看 4回答
設計未標明,什么情況下設置吊筋與次梁加筋
1、設計未標明,什么情況下設置吊筋與次梁加筋? 2、次梁加筋是布置在主梁上,次梁兩側,但是為什么要輸入次梁寬度呢?難道加筋的寬度會與次梁寬度相同嗎?
已采納如果設計未標明,并且也無文字說明,在任何情況下都不需要設置吊筋和次梁加筋的 至于為什么要輸入次梁寬度,就是讓軟件識別次梁的寬度,以后軟件在次梁寬度的基礎上每邊增加50來計算吊筋的水平長度的,如果沒有次梁寬度,軟件無法確定吊筋的水平長度。
2009-08-06 22:14:01
1、以03G101中構造規定為準。 2、輸入次梁寬度是為了確定吊筋中間段的長度。 加筋的寬度比次梁的寬度要寬些。
2009-08-06 22:09:00
是,要比次梁每邊寬50mm,請看梁大樣圖。不知你地區的圖紙有無該大樣。我地區的結構圖必有梁大樣圖。
2009-08-06 22:10:00
1.按平法規范03G101-1來設置; 2.輸入次梁寬度是為了計算吊筋的下凹部分寬度(次梁寬度不同該寬度就不同),不影響次梁加筋的計算。
2009-08-06 23:24:38
