薛建強 2009-09-25 21:53:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3354查看 1回答
關(guān)于磚條形基礎(chǔ)中構(gòu)造柱的問題
1、磚基礎(chǔ)分層大放腳:比如上部240mm磚基礎(chǔ),高度1米,下部370磚基礎(chǔ),高度0.36米,圖紙設(shè)計構(gòu)造柱為240*240mm構(gòu)造柱; 2、但是,實際施工時,下部370部分磚基礎(chǔ)中的構(gòu)造柱實際上是按照370*370施工的,按照370*370向外做馬牙槎,但是鋼筋均按照240*240截面配筋; 3.請問在算量軟件和鋼筋軟件中如何繪制這種類型的構(gòu)造柱?除了分標(biāo)高和截面分別設(shè)置外,有沒有更便捷的方式,或者軟件是否可以自動識別基礎(chǔ)部分大放腳部分成構(gòu)造柱?主要是砼的計算問題?
已采納上部240mm磚基礎(chǔ),高度1米,回答 定義墻構(gòu)件 在基礎(chǔ)層畫圖 下部370磚基礎(chǔ),高度0.36米,回答 定義條形基礎(chǔ)單元畫圖 除了分標(biāo)高和截面分別設(shè)置外,有沒有更便捷的方式 回答 沒有 那是施工工藝問題,定額編制時已經(jīng)考慮了這些因素,工程量計算按上部斷面計算就行
2009-09-25 22:46:51
