阿展 2014-12-16 10:40:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1376查看 2回答
磚混結構基礎構造柱鋼筋問題
我用的BIM鋼筋算量軟件GGJ2013,基礎層畫上了基礎,畫上了構造柱,在首層也畫上了構造柱匯總計算后,基礎層計算了插筋和兩個箍筋。首層只計算了首層的鋼筋(首層層高加錨固長度)和箍筋。匯總計算后,基礎構造柱鋼筋只有錨固和搭接,請問基礎上的構造柱磚條基里的構造柱鋼筋怎么設置才能出來呀,還有箍筋為什么是2個呢,是-3.4的基礎深度啊?
基礎層的箍筋軟件是計算了二個固定箍筋,其余的箍筋計算在基礎層的上一層里,你可以查看數量的
2014-12-16 11:07:40
答:箍筋是2個指的應該只是在條基中的箍筋數量吧?-3.4M基礎深度指的是條基加磚基礎的深度吧?
你的條基定義時是否注意定義正確,分為底和頂,底就建條基,頂建立磚基。
從你說明中看出似乎是磚基礎中構造柱的箍筋量沒有正確計算似乎。
幫你分析的也不知道對不對你看下希望能幫到你。
2014-12-17 09:53:28
