lixue0401 2011-03-12 13:55:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 529查看 3回答
磚條形基礎(chǔ)的繪制問題
老師,磚條形基礎(chǔ),大放腳部分,放腳的高度怎么確定,在參數(shù)設(shè)置中好像沒有,另外他的高度H包括基礎(chǔ)梁嗎?
已采納磚條形基礎(chǔ),大放腳部分,放腳的高度怎么確定,在參數(shù)設(shè)置中選擇放腳等高或不等高形狀,放腳的高度不用輸入,只輸入放腳層數(shù)即可;另外他的高度H包括基礎(chǔ)梁嗎?磚基礎(chǔ)高度可以包括基礎(chǔ)梁,記住磚基礎(chǔ)的材質(zhì)一定要設(shè)置為磚,基礎(chǔ)梁的材質(zhì)為砼,重疊部分軟件會自動扣減砼體積。
2011-03-12 14:05:36
磚條形基礎(chǔ),大放腳部分,放腳的高度怎么確定,在參數(shù)設(shè)置中有的。他的高度H不包括基礎(chǔ)梁。
2011-03-12 13:59:19
磚條形基礎(chǔ),大放腳部分,每個放腳的高度按圖集中的尺寸確定,總的高度按設(shè)計圖紙的基礎(chǔ)高度去確定,, 另外他的高度H: 1、如果基礎(chǔ)梁是在磚基里的就包括基礎(chǔ)梁 2、如果基礎(chǔ)梁是在磚基上面的就不包括基礎(chǔ)梁
2011-03-12 13:58:41
