浮生若夢 2012-08-13 16:40:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 5927查看 4回答
廣聯達中條形基礎怎么設置,還有構造柱怎么設置
廣聯達中條形基礎怎么設置,還有構造柱。構造柱伸至砼基頂。。。
新建條形基礎——新建矩形條形基礎單元500*250(混凝土)——新建矩形條形基礎單元480*60 ——新建矩形條形基礎單元360*60——新建矩形條形基礎單元240*930 在繪圖界面繪制就可以的。 新建基礎圈梁240*240(標高:圈梁頂標高-0.30),在繪圖界面繪制就可以的 新建構造柱240*240,基礎底標高,在繪圖界面繪制就可以的
2012-08-14 08:28:29
打開軟件設置基礎為條形基礎選擇是主基礎然后是次基礎等設置完成即可,布置在軸線上,如果感覺麻煩干脆設置為多個樓層也行,這樣更簡單。
2012-08-13 17:41:32
構造柱是植入在圈梁里就可以了,不用在深入基礎里
2012-08-13 19:35:29
第一步:建立條基單元,軟件中條基是按單元建立的,建立方式如圖一所示。 第二步:條基屬性的設置,單元一的屬性設置如圖二所示;單元二的屬性設置所如圖三所示。 第三步:在圈梁構件下建立圈梁,圈梁截面為240*240,起點和終點標高為-0.3,如圖四所示。 第四步:繪制條基和圈梁。
2012-08-14 11:26:37
