可以說我叫B to C嗎 2022-08-11 16:53:08 | 廣東省 土建預(yù)算 | 658查看 2回答
外墻抹灰如樓高超過90米按定額可增加厚度,那零星部位的抹灰能否也按定額增加厚度?
外墻抹灰如樓高超過90米按定額可增加20mm的外墻抹灰厚度,那此條定額指的增加厚度是否只是指的是從底到頂?shù)拇罅⒚鎵γ娴哪ɑ铱梢栽黾雍穸龋橇阈遣课唬ɡ缪€、窗臺線、遮陽板、雨篷周邊、陽臺的內(nèi)立面,陽臺欄板的內(nèi)側(cè)這些不和大立面墻面共面的抹灰)能否也按定額增加20mm的厚度?
外墻抹灰如樓高超過90米按定額可增加厚度, 零星部位的抹灰不增加厚度。
2022-08-11 16:54:03
零星部位的抹灰不增加厚度
2022-08-12 06:42:18
