莘莘 2015-07-03 11:07:36 | 廣東省 土建 | 1124查看 2回答
外墻高度80米,設計厚度20mm。請問是按20mm還是20mm+15mm?
外墻高度80米,設計厚度20mm。請問是按20mm還是20mm+15mm?(廣東定額 二、墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內增加厚度5mm,60m內增加10mm,90m內增加厚度15mm,90m以上增加厚度20mm,套"抹灰砂漿調整"的相應子目。)
外墻高度80米,設計厚度20mm。 是 應該按照 20mm+15mm 套"抹灰砂漿調整"的相應子目 ;
2015-07-03 11:40:49
要注意是外墻垂直高度。超過80米是按照90米內增加15MM厚度計算。
2015-07-09 17:06:34
