CC 2019-11-20 17:03:24 | 廣東省 土建裝飾預算施工計價軟件GCCP | 1807查看 3回答
墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內(nèi)增加厚度5mm,60m內(nèi)增
廣東定額:墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內(nèi)增加厚度5mm,60m內(nèi)增加10mm,90m內(nèi)增加厚度15mm,90m以上增加厚度20mm,套"抹灰砂漿調(diào)整"的相應子目。
總承包單位提出面磚外墻抹灰需要加厚,面磚外墻的抹灰是否一樣需要加厚計算?
面磚外墻的抹灰是 一樣需要加厚計算,增加面磚底層找平層的厚度 。
2019-11-20 17:10:15
這個問題要這么看,如果你所說的面磚外墻抹灰是在土建結(jié)構(gòu)上進行,而不是在已有抹灰的基礎(chǔ)上進行的話,是要加厚計算的,如果在已有一遍原始抹灰,那就不能加厚計算。
2019-11-20 17:10:57
需要加厚,只要抹灰垂直平整達到合格要求,抹灰加厚就是調(diào)整垂直平整度。
2019-11-20 17:24:45
