輝燭 2019-06-04 21:29:40 | 廣東省 土建 | 655查看 2回答
請教各位老師一個“墻面垂直高度抹灰厚度調整的問題”
定額原文“墻面垂直高度超過 20m 時,外墻抹灰厚度增加為:30m 內增加厚度 5mm,60m 內增加 10mm,90m內增加厚度 15mm,90m 以上增加厚度 20mm,套“抹灰砂漿調整”的相應子目?!碧兹∈裁炊~子目進行調整?
是用“底層抹灰”子目調整厚度。
2019-06-04 22:12:11
我理解就是粉刷厚度調整嘛
2019-06-04 21:34:03
