oye 2009-09-25 11:04:47 | 重慶市 其他專業 | 473查看 1回答
梁本身的箍筋是A8@100/150,請問間距為50的附加箍筋怎樣表示?
None
已采納主次梁交接處的附加箍筋不考慮間距,只輸入個數就行了。
2009-09-25 11:10:00
梁箍筋加密A8@100(2)[750];A8@200(2)[3000];A8@100(2)[2500] ,請問這[ ]中的數字中梁中心到梁中心的長,還是梁側面到梁側面的長?
主梁一跨中有兩根次梁,但他的附加箍筋是在次梁兩側各增三道箍,應該怎設置喲?
主梁一跨中有兩根次梁,但他的附加箍筋是在次梁兩側各增三道箍,應該怎設置喲? 200/200次梁寬度,如果是兩根次梁應該怎樣輸入數字,還有附加筋又應該如何輸入兩根次梁的附加筋?
CAD圖中注加密區是什么意思:是不是兩端箍筋間距是集中標注的100,其他間距是200?這種加密筋如何
CAD圖中注加密區是什么意思:是不是兩端箍筋間距是集中標注的100,其他間距是200?這種加密筋如何輸入?梁本身有加密的問題補充:CAD圖中標注了加密長度
