  • 電渣壓力焊的計(jì)算
    比如,一根柱子構(gòu)件長(zhǎng)10m,角筋是20mm的,箍筋為8mm,若我采用電渣壓力焊,接頭個(gè)數(shù)是不是10/8=1個(gè),箍筋間距算成a8@200?,若采用綁扎的話箍筋就算成a8@100沿10m全長(zhǎng)加密來(lái)算??是這么理解嗎,謝謝哈!!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1、柱子采用電渣壓力焊。 其個(gè)數(shù)按 該柱子總高 除以 鋼筋定尺長(zhǎng)度來(lái)計(jì)算。余數(shù)舍去。 比如您的柱子,總高為10m,鋼筋定尺長(zhǎng)度為8m,其個(gè)數(shù)就為 1 個(gè)。 2、箍筋個(gè)數(shù)的計(jì)算。 根據(jù)設(shè)計(jì)要求的間距來(lái)計(jì)算,不管是電渣壓力焊,或是綁扎搭接! 如果設(shè)計(jì)為a8@200,那么全部箍筋都是間距200來(lái)計(jì)算; 如果設(shè)計(jì)為a8@100,那么全部箍筋都是按間距100來(lái)計(jì)算。 從規(guī)范上來(lái)講,柱子上部和下部各1/3處,都必須加密的(不管采用何種方式連接)。但是首先遵循的是設(shè)計(jì)圖紙!
    2011-08-22 16:35:08
  • 按設(shè)計(jì)要求計(jì)算,一般是每層一個(gè)搭接或一個(gè)焊接頭
    2011-08-22 16:24:32
  • 一般柱子豎筋搭接是按層數(shù)計(jì)算的。
    2011-08-22 16:25:06
  • 如果該工程是按抗震設(shè)防的,樓層的框架柱按平法柱底及柱頂上下都有加密區(qū),一般柱縱筋22以上采用機(jī)械連接,22以下~16的鋼筋采用電渣壓力焊,16以下采用綁扎,接頭按樓層來(lái)計(jì)算,這是施工方面的要求,否則8m一個(gè)接頭,哪鋼筋無(wú)法安裝,不便于施工。
    2011-08-22 19:51:13
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 长子县| 香港 | 马关县| 分宜县| 射洪县| 城步| 临海市| 和林格尔县| 丹凤县| 米泉市| 安泽县| 潍坊市| 剑阁县| 浦北县| 壤塘县| 彭阳县| 积石山| 武邑县| 浠水县| 宜宾市| 伊宁市| 施秉县| 天全县| 甘孜县| 鄂州市| 贵港市| 慈溪市| 定远县| 富裕县| 扎兰屯市| 萝北县| 伊宁市| 廉江市| 连平县| 灵石县| 苗栗市| 重庆市| 阳西县| 新巴尔虎左旗| 兴国县| 卢湾区|
