sally 2009-07-15 14:38:34 | 重慶市 其他專業(yè) | 1218查看 3回答
請問基礎(chǔ)梁的箍筋,在支座內(nèi)也是按標(biāo)注的間距布置嗎?
請問基礎(chǔ)梁的箍筋,在支座內(nèi)也是按標(biāo)注的間距布置嗎? 我畫的基礎(chǔ)梁,支座寬度是894,箍筋匯總信息里有一組箍筋根數(shù)是819/100+1=10根.這10根就是支座里的箍筋嗎?如果是的話,819是不是由894-25保護層-50得來的?這里的50又是什么?? 有人說,支座內(nèi)只布兩道箍筋。 請問具體到底應(yīng)該是怎樣的?
已采納基礎(chǔ)主梁的箍筋,在支座內(nèi)是通布的,所以,基礎(chǔ)梁要手動識別是否為基礎(chǔ)主梁 支座內(nèi)只布兩道箍筋是縱向構(gòu)件如柱在基礎(chǔ)里面的箍筋,不是梁
2009-07-15 14:45:35
基礎(chǔ)梁屬性中有一個選項是箍筋是否貫通布置,選是就是全部布置了.
2009-07-15 15:01:02
梁 啊 支座內(nèi)沒有箍筋 50 是最后一個箍筋到支座的距離
2009-07-15 14:41:56
