yi****@163.com 2008-10-04 17:41:35 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3413查看 8回答
我是初學者請問:電梯井基礎板與承臺基礎板重疊部分鋼筋怎么計算(底標高一樣)m
問題補充:樁承臺基礎4500*2500*1000,在樁承臺旁邊有一塊電梯井基礎板3200*3000*300,電梯基礎板有平面位置有一半?yún)^(qū)域與樁承臺重合,基礎的底標高一樣的,樁承臺基礎畫上去啦,然后定義電梯井基礎板,在繪圖區(qū)畫不上去,軟件提示:與同類構(gòu)件重合,請問有什么辦法解決這個問題。謝謝
(8)
已采納鋼筋采用搭接即可
2008-10-04 17:44:29
一般的都是綁扎,你可以按綁扎考慮。
2008-10-04 18:13:01
你說的是在軟件里怎么輸入吧。 布置鋼筋主筋時候 右鍵有個調(diào)整長度 在那里輸入即可
2008-10-04 18:44:27
電梯井基礎板用"板"構(gòu)件來代替。
2008-10-04 18:45:47
這一點不需要過多考慮 你只要按圖紙設計,正確設置屬性并正確布置,即可 軟件會自動處理相交部分 一般相交處,都是搭接綁扎
2008-10-04 18:49:38
電梯井基礎(底板)的鋼筋按施工圖紙布置,承臺基礎一樣按圖紙布置,重疊部分鋼筋不存在搭接,應該同時計算.
2008-10-04 22:20:26
電梯井基礎(底板)的鋼筋按施工圖紙布置,一般的都是綁扎,你可以按綁扎考慮。軟件會自動處理相交部分
2008-10-05 00:18:21
你不需要考慮。軟件是真三維扣減。
2008-10-05 13:30:32
