DNDTGUOHUA 2009-02-25 16:23:27 | 江蘇省 其他專業 | 7233查看 5回答
鋼結構工程短柱,只有基礎層,柱鋼筋上部彎折計算及設置。
我是在繪圖輸入里直接畫的柱,不過鋼筋只有底部有錨固,少了柱頂的錨固長度。不知道在繪圖輸入中怎樣設置,有沒有好的辦法。另外怎樣讓軟件識別是否頂層柱。謝謝!問題補充:對于加*的方法我試過了,在基礎層好像不行;將柱改為-1層是可以的,只是麻煩了點.不知道加層(-1層)還有什么方法.
已采納你可以將短柱部分設為-1層(基礎層至短柱底,基礎層不再畫柱),短柱屬性編輯-其它屬性中“設置插筋”改為“縱筋錨固”,可以解決你的問題。你試試;參考圖示:
2009-02-25 16:29:24
全部縱筋應設為*12B20,這樣縱筋頂部就會在本層錨固。
2009-02-25 17:02:00
我是在繪圖輸入里直接畫的柱,不過鋼筋只有底部有錨固,少了柱頂的錨固長度。不知道在繪圖輸入中怎樣設置,有沒有好的辦法。另外怎樣讓軟件識別是否頂層柱。謝謝! 你好,鋼筋底部你的設置是完全正確的 柱頂的錨固我們是通過繪制好柱構件后識別邊、角、中柱后軟件自動識別的
2009-02-25 19:46:24
可以只設置一層嘛
2009-02-25 22:21:48
就象頂層錨固一樣,先識別邊角柱,再在要錨固的鋼筋前加“*”號。
2009-03-03 08:27:18
