  • 在鋼筋10.0中,若兩層剪力墻的截面發生變化,鋼筋應如何定義?
    在鋼筋10.0中,地下室的剪力墻是250的,而第一層剪力墻是200的,剪力墻鋼筋都是雙排的,可是在匯總計算時,地下室的垂直鋼筋1=墻實際高度+搭接,地下室的垂直鋼筋=墻實際高度—保護層+設定彎折,地下室的垂直鋼筋3=墻實際高度—節點高+錨固。一層的垂直鋼筋1=墻實際高度+搭接,一層的垂直插筋=本層露出長度+插筋錨固長度。 不是不計算搭接嗎?為什么還有搭接呢,另外,這種變截面的問題,鋼筋應該如何處理?
    剪力墻變截面,其垂直鋼筋是要自己設置的。變截面分二種情況,1、兩道墻都是居中布置,此時墻垂直鋼筋是要計算搭接,而不是錨固,2、兩道墻有一邊對齊,則250厚墻一邊垂直筋要在當前變截面處錨固,另一邊鋼筋則繼續與上部200厚墻垂直筋搭接,變截面墻可以不用分層或用子樓層畫,只要修改250厚墻的頂標高和200厚墻的底標高就行了. 至于墻鋼筋的設置也是按此兩種方法來設置的,如果圖紙設計剪力墻屬第一種情況(圖一),可以不用修改設置直接畫圖,如果是第二種情況(圖二),則墻的垂直筋需要自己設置。設置如下:250厚墻垂直筋:(1)B12@200+*(1)B12@200,并將屬性編輯中縱筋構造改為縱筋錨固(圖三),200厚的墻可以不用改直接畫圖,畫圖時要注間兩道墻要有一邊要對齊
    2009-09-25 14:05:06
  • 只能分層處理了
    2009-09-25 07:21:52
  • 建立子樓層。主層繪制下部墻,子六層繪制上不墻
    2009-09-25 07:33:12
主站蜘蛛池模板: 沾化县| 襄樊市| 昭觉县| 黎城县| 江津市| 大新县| 许昌市| 巴中市| 永兴县| 建阳市| 阳高县| 胶州市| 兴义市| 定结县| 黔东| 蕲春县| 房产| 宁明县| 彰化县| 吉隆县| 新河县| 丰县| 东乡县| 赤壁市| 丽江市| 巫溪县| 家居| 石阡县| 长白| 内乡县| 唐河县| 荥阳市| 长丰县| 东阿县| 武安市| 康马县| 罗山县| 云龙县| 剑川县| 大安市| 兴化市|
