點點 2009-07-22 18:34:26 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2075查看 8回答
剪力墻柱與梁的鋼筋扣減問題
在鋼筋算量中。兩個剪力墻柱中間是連梁。連梁在計算是錨入支座的長度都是支座寬(剪力墻柱的寬度1000)實際施工是應該不是錨入這么多吧。這塊如何設置?
(8)
已采納你這樣做是錯誤的,連梁正確輸入是剪力墻通長布置,然后連梁下方布置洞口,連梁布置在洞口上方,這樣計算才正確,連梁鋼筋伸入兩側根據(jù)圖及要求直錨入即可 我的計算是正確的,不知道你的是怎么回事,參見下圖2
2009-07-22 18:51:42
我感覺你是用框架梁做的,改為用連梁做
2009-07-22 21:17:39
zhy回答的很專業(yè),也很全面。
2009-07-22 23:32:40
是的,我也覺的有問題,類似的還有剪力墻結構中的梁
2009-07-22 18:36:12
連梁、暗柱都是剪力墻的一部分,剪力墻的鋼筋在這里是通過的,不是錨固在這里,所以看上去好像是錨固進去整個柱子的寬度或者是梁的高度,這是正確的。
2009-07-22 18:50:52
應該滿足錨固長度,實際施工也是這樣的
2009-07-23 10:42:15
根據(jù)03G101可以知道連梁的錨固為不能小于600,不能小于LaE(La)。并非都是支座的寬度。在繪制連梁是最好把剪力墻畫通,讓后再開墻洞,再在墻洞上繪制連梁,這樣可以把連梁的墻筋計算進去。當然還有其他方法也不回漏掉該部分鋼筋。
2009-07-22 19:21:27
連梁在兩個剪力墻柱中間,其支座錨固為一個錨固值Lae且大于等于600(圖一),兩者相比取大值,在鋼筋算量軟件中,軟件會根據(jù)連梁縱筋規(guī)格自動判斷,如圖二和圖三,圖二中連梁縱筋為16,錨固值=16*27=432(小于600),按圖集規(guī)定此時錨固值為600,圖三中連梁縱筋為25,錨固值=25*27=675(大于600),故按675計算,在現(xiàn)場實際施工中也是根據(jù)圖集規(guī)定來下料的 連梁只能在門窗洞下的“連梁”中新建構件,按“梁”新建的連梁匯總計算時是按框架梁錨固計算的,在畫連梁時只要畫到剪力墻邊的暗柱,還有即然是暗柱,那么在柱的屬性編輯中柱類別應該是暗柱而不是框架柱,按你提供的計算式來看,這應該是以框架柱為支座時的框架梁的計算式,你檢查一下看,
2009-07-22 19:23:19
