浪人情歌 2009-07-24 06:59:46 | 遼寧省 其他專業 | 1014查看 7回答
鋼筋中斜墻附加鋼筋問題?
鋼筋軟件中斜墻中附加鋼筋也是隨斜度附加的,是一個變數,我計算的是一個車庫入口坡道的剪力墻鋼筋,附加鋼筋是隨坡度變化的,我如何輸入呢?問題補充:我所說的是剪力墻豎向附加插筋,不是橫向的,且在迎水面設置,每一根鋼筋的長度都不一樣,墻高度不一樣,隨坡度變化的但都是到墻中間截斷請高手指點一下?
(7)
已采納直接在該剪力墻的鋼筋編輯中直接增加或在單構件中輸入,如圖:
2009-07-24 08:46:52
斜墻中附加鋼筋在其它鋼筋中輸入
2009-07-24 07:13:29
按設計輸入,軟件會正確計算的。
2009-07-24 07:01:52
斜向附加筋可以在單構件里直接輸入
2009-07-24 07:03:21
用圈梁代替它的隨斜墻的附加鋼筋。
2009-07-24 07:09:22
要按圖紙正常輸入,可用圈梁代替來計算
2009-07-24 08:30:02
只要正確操作軟件 按圖紙輸入 就行
2009-07-24 07:32:14
