zhangfan423 2009-09-24 18:24:27 | 云南省 其他專業 | 450查看 2回答
請問在鋼筋10.0中怎樣處理每一層中的相同位置不同標高有兩條梁?
請問在鋼筋10.0中怎樣處理每一層中的相同位置不同標高有兩條梁?布上去以后它會提示說“構件重合”
已采納用分層的辦法可以處理,一共有9個分層。
2009-09-24 18:28:12
同意樓上 做法 就是在同一位置 畫第二條梁時 先點擊分層選第二層 直接畫就可以了
2009-09-24 18:31:43
關注問題
第一時間收到問題答案
其他類似問題
查看更多
提示
查看積分 知道啦
積分獎勵在答案審核后到賬,以最終積分獲取規則為準。
