建造師 2009-09-24 16:35:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 4回答
新鋼筋2009不同屬性的墻不能合并
新安裝了鋼筋2009,新功能中不同高度的兩段墻不能合并,不知為什么?問題補充:工具欄中“合并”顯示為灰色
已采納新安裝了鋼筋2009,新功能中不同高度的兩段墻不能合并,因為不同高度的構件是不能合并的。
2009-09-24 16:51:43
墻的合并只要名稱相同,墻的軸線相交,高度或厚度不相同都是可以合并的
2009-09-24 16:58:50
厚度不相同不可以合并,高度不相同才可以合并
2009-09-24 17:09:25
要選擇左邊導航欄里的墻類別下面的剪力墻或者砌體墻,合并 就可以使用了,
2009-09-24 17:11:21
