fly725 2009-09-24 15:46:49 | 湖北省 其他專業(yè) | 507查看 3回答
剪力墻中連梁拉筋
剪力墻中連梁標注為: 300*1600 上部縱筋4B22 下部縱筋4B22 箍筋A10@100(2) 請問1:拉筋在什么情況下存在? 2:連梁到底是什么樣的梁,所起的作用是什么?
剪力墻的連梁一般設(shè)置在門窗洞口處!拉筋的計算應該和框架梁的規(guī)定是一樣的!當梁高大于450時梁的兩側(cè)設(shè)置構(gòu)造鋼筋就需要用到拉筋!其間距是箍筋的2倍。同時應注意連梁在頂部的計算和非頂部是不一樣的
2009-09-24 16:00:12
好好看一下結(jié)構(gòu)圖紙的設(shè)計說明,應該有說明。
2009-09-24 16:08:45
剪力墻中連梁標注為: 300*1600 上部縱筋4B22 下部縱筋4B22 箍筋A10@100(2) 請問1:拉筋在什么情況下存在? 2:連梁到底是什么樣的梁,所起的作用是什么? 你好:按你給的連梁信息可以看出來,你的連梁上的水平筋是通過連梁的做法,圖集中要求拉筋:直徑為6個的間距為兩倍箍筋間距,豎向沿側(cè)面水平筋隔一拉一。連梁圖紙上標注為LL的梁;他的作用一般人說不全,設(shè)計人員才能詳細的回答這個問題。
2009-09-24 19:09:32
