過河卒子 2008-11-25 22:08:42 | 湖北省 其他專業 | 1029查看 5回答
連梁和過梁的區別,在剪力墻的平面配筋圖中,畫有連梁
連梁和過梁的區別,在剪力墻的平面配筋圖中,畫有連梁的地方,是否還有剪力墻?
已采納連梁多用于剪力墻中 過梁多用于磚混結構
2008-11-25 22:13:08
連梁是在剪力干墻中,所以畫有連梁的地方還是有剪力墻。
2008-11-25 22:20:08
在剪力墻的平面配筋圖中,連梁必須是要畫在剪力墻上的。連梁和過梁的主要區別是:連梁是用于框剪結構上,而過梁則是用于磚混結構上的。
2008-11-25 22:28:32
應該繪制剪力墻,再繪制洞口,再繪制連梁。
2008-11-25 22:30:14
連梁是出現在剪力墻里面 你墻體通畫。 之后布置洞口。 在洞口上面布置連梁。 這樣鋼筋量準確
2008-11-25 22:35:30
