zhangkaide6 2009-04-05 15:52:43 | 湖北省 其他專業(yè) | 1544查看 7回答
剪力墻暗柱中拉筋的規(guī)格怎么確定
剪力墻暗柱中拉筋的規(guī)格怎么確定?
(7)
已采納一般設(shè)計(jì)圖紙結(jié)構(gòu)總說明中說明,和在墻柱結(jié)構(gòu)圖紙、墻配筋表中標(biāo)明。
2009-04-05 15:54:42
剪力墻暗柱中拉筋的規(guī)格按圖輸入,如果圖紙上未標(biāo)注,拉筋的直徑同箍筋的直徑,間距是箍筋的2倍.
2009-04-08 18:27:04
暗柱中的拉筋規(guī)格,圖紙中應(yīng)該有標(biāo)注,沒有標(biāo)注的,規(guī)格同暗柱的箍筋規(guī)格。
2009-04-05 16:13:39
看你的圖紙說明,上面有詳細(xì)的規(guī)定,可能你沒有看見
2009-04-05 16:49:03
暗柱中的拉筋本身就是單支箍,是箍筋的一種,但有時(shí)候單支箍與箍筋直徑不同,圖紙中應(yīng)該有標(biāo)注,沒有標(biāo)注的,拉筋(單支箍)規(guī)格同暗柱的箍筋規(guī)格。
2009-04-05 16:53:54
答:若圖紙中沒注明,可以按101系列設(shè)置或問一下設(shè)計(jì)院。
2009-04-05 17:51:20
剪力墻暗柱中的拉筋圖紙中有特別規(guī)定的按圖紙,若沒有就按暗柱的箍筋的規(guī)格間距計(jì)算。
2009-04-07 14:06:14
